👍PARALLEL LPT PORT KABEL CABLE 26-PIN DB25 MAINBOARD MOTHERBOARD RS-232 COM
8,50 €
Hochwertiges Parallel Port & RS-232 Kabel
1x Anschlüsse für Mainboard -> DB25 Parallel Port
1x Anschlüsse für Mainboard -> DB9 RS232/COM Port
Länge: ca. 20 cm
LPT-Slotblende mit DB25-Buchse und RS-232 – Standardausführung, 36 mm
Die Slotblende führt den vorhandenen Parallelport Ihres Mainboards an die Gehäuserückseite.
Das LPT-Flachbandkabel wird an den internen 26-poligen LPT-Anschluss (2 × 13) angeschlossen.
Das schwarze Steckergehäuse am Mainboard-Ende ist ca. 36 mm lang, der Kontaktbereich ca. 30–31 mm.
Bitte vergleichen Sie die Maße und die Pinbelegung vor dem Kauf.
RS-232 als kostenlose Zugabe
Auf derselben Slotblende befindet sich zusätzlich ein 9-poliger RS-232-Anschluss (DE-9).
Das zugehörige Flachbandkabel wird an einen internen COM-Anschluss mit 10 Positionen (9-Pins (5 + 4)) angeschlossen.
Das Kabel hat eine gängige Pinbelegung. Da es auch andere Belegungen gibt,
vergleichen Sie diese bitte mit den Angaben im Mainboard-Handbuch.
Das Angebot gilt für den LPT-Anschluss in Standardgröße. Den RS-232-Anschluss erhalten
Sie ohne Aufpreis dazu. Beide Anschlüsse setzen die entsprechenden internen Anschlüsse am Mainboard voraus.
1x Kabel - wie abgebildet und beschrieben.
Int. Lager N: LPT Box
