NIDEC V80V12BS1AJ-70 DOUBLE COOLER LÜFTER TURBINE DC12V 4.7A FAN 80MM QUALTÄT !
28,03 €
max. 23 Stk.
Auf Lager Ja (23 Stk.)
Kategorie 80mm Lüfter
Nidec Industrie-Hochleistungs-Lüfter!
Hocheffiziente Turbine mit doppeltem Lüfter.
Series : Nidec Ultra Flo
Model: V80V12BS1AJ-70
Double Size: 80x80x89mm
Diese Lüfter wurden aus hochwertigen Telekommunikationssystemen ausgebaut.
Sie wurden speziell für große Netzwerkkonzerne gefertigt.
Daher können die technischen Eigenschaften leicht von den Standard-Herstellerangaben abweichen.
Elektrische Werte:
8-Pol Connector: PWM + Tachometer
Voltage DC 12V / Strom 4,68 A
Drehzahl - ca. 8000 U/min
Type: Ball Bearing
bmessungen: 80x80x89mm
Jeder Lüfter hat seinen eigenen Anschluss.
Natürlich können Sie den Stecker, den Sie auf dem Foto sehen,
entfernen und einen eigenen Anschluss anbringen.
Sie können die Lüfter auch einzeln verwenden,
aber für eine höhere Effizienz sind sie für den Einsatz im Paar konzipiert.
Wir testen alle Lüfter zweimal.
Daher können Sie sicher sein, dass Sie einen vollständig funktionierenden Lüfter erhalten.
1x Nidec Lüfter - wie abgebildet und beschrieben.
Int. Lager N: Nidec Grau Plastik Kiste / Nidec Ultra Flo V80
Zustandsbeschreibung: Getestet, 100% OK!
