👍MINI PARALLEL LPT PORT KABEL CABLE 26-PIN DB25 MAINBOARD MOTHERBOARD HP LENOVO
8,50 €
Hochwertiges mini-Parallel Port Kabel
1x Anschlüsse für Mainboard -> DB25 Parallel Port
Länge: 20 cm
LPT-Slotblende mit DB25-Buchse und Flachbandkabel – Mini-Ausführung
Mit dieser Slotblende führen Sie den internen Parallelport Ihres Mainboards an
die Rückseite des PC-Gehäuses. Die Slotblende ist mit einer 25-poligen DB25-Buchse ausgestattet.
Das Flachbandkabel wird am internen Parallelport-Anschluss des Mainboards angeschlossen.
Bitte prüfen Sie die Steckergröße vor dem Kauf!
Den schwarzen Stecker am Mainboard-Ende des Flachbandkabels gibt es in zwei Größen.
Mini-Ausführung (dieses Angebot) – Steckergehäuse ca. 30 mm, Kontaktbereich ca. 25–26 mm.
Die Mini-Ausführung ist häufig bei PCs von HP und Lenovo zu finden, kommt aber auch bei
Mainboards anderer Hersteller vor. Bitte messen Sie den Anschluss auf Ihrem Mainboard
und vergleichen Sie die Maße vor dem Kauf.
Standardausführung – Steckergehäuse ca. 36 mm, Kontaktbereich ca. 30–31 mm. Diese Variante
finden Sie ebenfalls in unserem eBay-Shop.
Voraussetzung am Mainboard
Die Slotblende enthält keinen eigenen Parallelport-Controller.
Sie benötigen einen vorhandenen 26-poligen Parallelport-Anschluss mit zwei
Reihen zu je 13 Positionen (2 × 13 oder 13+12-Pol) auf Ihrem Mainboard.
Dieser Anschluss ist häufig mit „LPT“ oder „Parallel Port" beschriftet.
1x Kabel - wie abgebildet und beschrieben.
Int. Lager N: Mini Parallel Port!
